电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 绮庖潜?icl7135,AD icl7135用作温度口AD转换问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 绮庖     icl7135     用作     温度     转换     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 做了一款温控器,用PT100和精密电阻组成的电桥电路检测温度,ADC用的是ICL7135,当温度在1℃以上时非常准确,但在1℃以下存在问题:电阻箱从100Ω至100.39Ω变化,温度却不是从0℃~1℃变化,而是从大约0.8℃~0.2℃逐渐变小(100Ω时,电桥输出0V)。
请教各位,ICL7135在输入电压很低时是否转换失准?如何解决这个问题呢? 答 1: 查 2 脚输入的基准电压是否稳定100欧时输入+/-有没有压差 答 2: 电桥电压没有问题电桥电压没有问题,我用最小0.01Ω的电阻箱置100Ω时,电桥输出差不多完全0V(用5位半的FLUKE万用表测试)。
