绮庖潜?90mv,40 7-90mv电压放大40倍
问
7-90mv电压放大40倍,相同电路(lm358)但做出的几块板在低电压端和高电压段放大倍数不通一,相同输入各板不能调成高低段统一的输出,在模拟信号放大电路上请高手指导
答 1:
恐怕是失调太大的原故放大倍数由反馈电路决定,与运放基本无关。
所谓“几块板在低电压端和高电压段放大倍数不通一”实际上是失调各自不同。
应该改用精密运放。如果对漂移要求不很高,可以考虑加入调零电路,将失调抵消掉。
答 2: 失调 maychang 发表于 2006-7-30 08:42 ?b>绮庖潜?/b> ←返回版面
恐怕是失调太大的原故
在放大倍数上再加个小微调,你零满都调出来了,最好再调零里加个基准,那样整体性能就上来饿 答 3: 谢谢! 答 4: 输入电压太小,你会发现LM358输出线性会很差7-90mv输入信号,至少要使用OP07这样的低偏置电流的IC,否则,线性无法保证。 答 5: 7-90mv要用其他芯片了有opa2335 答 6: OP07没有了啊,已经停产了 答 7: 仪表放大器不错的,用AD公司的仪表放大器,集成了三运放的 答 8: 回复主题:7-90mv电压放大40倍用OP177 答 9: 用分立吧用分立吧,选个低噪声的管子加几个外围 答 10: LM358LM358失调电压比较大,
用OP07就可以了,
我们做热电偶性信号放大都是用它的 答 11: 请问谁有op07的调零电路,我有急用谢谢请问谁有op07的调零电路,我有急用谢谢
恐怕是失调太大的原故
用OP07就可以了,
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
