绮庖潜?RC [求助]关于RC振荡技术电容测量方法~
问
我看了许多电容的测量方法,用RC振荡计数的方式我觉得比较简便。
利用TLC555。
只是……我不知道怎么把电容连上去……= =;很多文章都简单得忽略掉了……
既然是RC振荡电路,输入是阶跃?就是突然加高电压,然后保持,开始测量?测量结束后停止加压?还是一直通电,需要的时候进行测量呢?
我知道很简单,每个人都应该懂,可是我本是学机械的,大四选专业方向后成了机械电子(自动控制),所以电路基础比较差……麻烦各 唤馐拖隆!!?br>
谢谢谢谢! 答 1: 照理来说应该可以的,同理还有电感的。我作过电感测试的可就是不准,也挺郁闷的。 答 2: 没注意看,你这个图好象有问题的 答 3: 555定时器的典型应用电路今天找到一篇很不错的文章!:)
《555定时器的典型应用电路》
http://hi.baidu.com/home%5Fof%5Fanmin/blog/item/00ec9f517d250d2442a75b9f.html
利用TLC555。
《555定时器的典型应用电路》
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
