电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?音频放大器调整输出信号大小时,使输入信号失真
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 饧际     音频     放大器     调整     输出     信号     小时     输入
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 这是一个高增益(72dB左右)的麦克风前置放大器。在测试时,我发现该放大器的一个输入端(图中上面的接口“MIC IN”)送信号时,调节增益电位器,输入信号随着增益的增大先变小,然后迅速变大。当输出大到失真时,输入信号也失真了。而且此时输出与输入的相位相反(正常时相同)。
然而,从另外一个输入端送信号时(图中下面的接口“LINE IN”),不存在上述问题。(以上两路输入每次只能选通一路)由电路图可见,两路输入都是送到输入溲蛊鞯某跫叮渭妒涑龊蠓糯蟆7糯笸ǖ朗枪灿玫摹?br> 我测过用MIC IN输入时,电源电压很稳定。
不知道是什么原因造成的,希望大家帮忙分析一下,谢谢! 答 1: 大信号失真音频放大器在测试时,有一个输入电平的问题。
MIC IN的最大输入信号电压在100mV左右,超过此限就可能导致前级电路发生失真。
LINE IN的最大输入信号电压在2000mV上下,测试时的最小电压也得200mV。
所以发生失真。
建议测试输入电平:
MIC 5mV;
LINE 500mV. 答 2: 图上怎么找不到 MIC IN 的增益电位器 答 3: 多谢尤新亮的建议不好意思,这几天忙,没上网。多谢尤新亮的建议,可能是输入电平太高,我回去用5mV试试看。
回stycx :增益电位器在输入变压器以后的放大电路部分。
