电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?大家帮我判断以下我测试出来的运放参数的正确
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 饧际     大家     帮我     判断     以下     测试     出来     运放     参
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我按照书上接了一个测试运放参数的电路,测试的是OP07CP,共测试了5个芯片,测试出来的Vio分别3.044μv,5.58μv,6.60μv,-77.13μv,16.47μv.但是按照芯片说明书,温度为25度时其典型值为60μv,最大值为150μv.   请大家帮忙判断一下,或者曾经测试过的大虾,告诉我我测试结果是否正确!!
谢谢~~~ 答 1: 处于最大值和最小值之间的,就算正确。 答 2: 谢谢了,那最小指应该是指0吧?说明书没有给出来最小值哦. 答 3: Typ.是典型值还是最小值?我把以前的模电实验书翻出来,它那有一个μA741的运放,写者Vio参数值为1--5mv,但是我看了μA741的PDF,那写着Typ.=1,max=5(单位mv),min没有写,那我的测试值是不是还是有问题?
想请教一下,芯片实际中的Vio,是不是和那datasheet上的典型值差不多?我该如何看待这些参数?  请大虾指点!!! 答 4: Typ当然是典型值。大部分器件在这附近,当然也有个别例外的这就像一个钟型曲线(专业点就是正态分布曲线拉),典型值在中间,两边还有比它小和大的。
Vio这东西,越小越好嘛,不要超过最大值就算没错。 答 5: 谢谢computer00拉,现在明白了 答 6: 永远不要相信芯片资料说的典型值,只有最大值可信 答 7: 不会吧....那7805的典型输出电压为5V,难道我们只能信最大值吗?
