电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?请问:1盎司1毫米宽银可以走多大电流?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 饧际     请问     1盎司     毫米     宽银     可以     多大     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 是不是错了!你用银做导线? 答 2: 铜箔可以到2A铜箔可以到2A 答 3: 在陶瓷电路板上是用银的 答 4: 这里影响的因素较多主要看功耗和压降的承受程度。
与覆铜板材料相比,陶瓷板的浆料电阻率一般较高;导热率、承受温度较高;尺寸较小,如果是有源,尤其是功率混合电路,电路所带来的板温也是需要考虑的。
压降指你所允许的交、直流范围,此时并没有达到线的功耗极限。因此,压降范围可能是要首先考虑的。
