电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?lm324 请教_全波精密整流_lm324运放_失真问题_附有图
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 饧际     lm324     请教     全波     精密     整流     运放     失
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在手里有个1.2v峰值左右50Hz的正弦波,属于小信号?现想将其进行全波精密整流,参考了书上的图:(图怎样传不上去?)
运放器用的是LM324,单电源供电
(1)我先给正弦信号同相比例放大2倍后,一连上整流电路就出现原来的波形出现上波形失去了一截。不知道是原因
(2)没有同相比例放大接入后面的整流电路,波形变没了。
希望得到高手的指导
万分感谢! 答 1: 111111放的太大了吧,增益改小点,看看 答 2: LM324是你的负载太重了 导致324失真 可以在输出串个几百O的电阻才去整流 划者加个射随器再去整流
最好就是用运放的理想2极管全波整流 而不是你这种运放加全波整流 答 3: 全波整流二极管_二极管我用的是全波整流,运放器用的是lm324,而二极管用的是IN4004,是不是我用的二极管出问题了?
对于正弦波防大问题,我试过大小的,增益太多,确实会引起失真,但增益小时出现接上后面的全波整流,被拉直了。
请教:当给波形给精密整流电路后,出来的波形没变,是何缘故?电路我插过好多遍了,应该不是电路的问题。是不是lm324选的二极管问题?
能不能那位朋友推荐下lm324全波整流用什么型号的二极管,电阻大小?
诚谢! 答 4: 你的电路供电电源与放大后的峰值接近,导致了削波 答 5: 精密整流我试过调节为小幅值得波形,比如原来是1.2v,后连变成1.8v,
现在我用的是单电源12v给lm324供电,是不是单电源供电的原因?或者二极管用的不对? 答 6: 谢谢!谢谢各位的关照
今天试出来了,主要改动的就是将运放器的二极管换成in4148,电源改称双电源供电!
