电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?拜托大家帮我分析一下这个放大电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 饧际     拜托     大家     帮我     分析     一下     这个     放大     电
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请大家帮小弟分析一下这个放大电路,看了好几天还是没看懂。
没办法模电学得太差了。需要好好补补了。敬请大虾指点~~~~ 答 1: 一个放大电路而已左边是提供偏置电压的,由1.5M和1M电阻分压,运放缓冲得到偏置电压。
R7是直流通路电阻,使直流电平保持在偏置电压处.
R4和R5决定放大倍数,为(R5+R4)/R4.  看起来这个放大倍数有点大。
C3为隔直电阻。C3的负极可以改成直接接地. 答 2: Vin应该是个通过电容隔离后的交流信号下面的运放的作用是提供一个2V的参考电压,做为上面运放的直流偏压。
上面的运放交流同相放大电路。放大倍数是1+R5/R4
R3应该是475欧才对
不是4.7M  答 3: 那C2,C4 的作用是什么呢?没错,Vin是个通过电容隔离后的交流信号。 你太强了。
computer00: “R7是直流通路电阻,使直流电平保持在偏置电压处.”不懂是什么意思?
那C2,C4 的作用是什么呢? 答 4: C2、C4是低通滤波电容。“R7是直流通路电阻,使直流电平保持在偏置电压处”,正是由于这个电阻,awey才可以推测出前面是有隔直电容的。
如果没有这个电阻,由于运放输入端的偏置电流,就会使同向输入端的直流电平不在偏置电压处。 答 5: 定量分析,有点怪。 答 6: 谢谢谢谢两位
看来是我的基础太差了,以后多多努力了。 答 7: computer00搞错了吧!好像是高通滤波才对吧 答 8: C2,C4 的作用单就局部电路来说,C4∥R5构成了“高通”;
但由于它是个负反馈回路中的“高通”,从而形成全电路的“低通”特性。
至于图中C2的作用,就不好讲了。 答 9: 的确,这个C2我怀疑是不是新手加上去的....... 答 10: 除了C2之外,奇怪的地方还有——*电路中动辄采用M级电阻,偏置电路哪儿还有必要用OP?k级电阻即可吗。
*既然选用了高性能的OP偏置电路,干吗又反而行之用了大值电阻R3?
要解释这些问题,还需要搂主说明图纸来源、电路用途和信号特征等情况。 答 11: 尤新亮 说的对,参数选得很不合理 答 12: 此外放大倍数也太大了点^_^ 答 13: 唉!悲哀!!!!! 答 14: 图纸来源、电路用途和信号特征这个电路前端是一个被动红外探测器[PIR],其根据探测到的环境中的红外信号的移动或变化而输出变化波动的电压信号,,这个放大电路就是放大其输出的波动信号的,之后输入单片机,当单片机检测到变化的信号时,就可判断环境中有移动的东西,比如人。正如awey所说输入是个通过电容隔离后的交流信号,昨天忘了画了。
本人新手,这个电路是别人给的,据说运行很稳定。
敬请大家赐教~~~~~~~~~ 答 15: C4能不能理解成是积分电容? 答 16: 不能工作用sPICe模拟 答 17: 如果是被动红外探测器,那么电路还可以理解不过电路在不影响性能的情况下可以简化:
取消下面的运放和R7,R1、R2分压后直接连3脚(上面尤新亮题到过),提供运放的直流偏置,C3接地。因为不考虑失真,放大倍数很大,相当与是个比较器。
C2、C4用于低通
只是无信号时,输出处在不上不下的电压,放大倍数又很大,噪声干扰会很严重,会造成软件处理难度较大。         感觉很不爽~~
答 18: 谢谢谢谢~~
谢谢awey,谢谢大家
我好好看下~~ 答 19: C3是隔直?  既然是隔直为什么要选有极性的电容,选个普通电容不就得了?还请指教。
  C2是不是可以延缓输入信号电压的相位,这样放大的就是Vin的一个不大的差分信号,这样即使后面的OP放大倍数有点大也就可以理解了,大量采用大值电阻是不是可以减小电路的功耗,反正此电路只要检测出电压有变化就可以了。
