问
小弟现在做大功率器件的采样,现遇到下面的问题:
我所要采样的东东,其供电为48V,我的运放及MCU芯片都想从上面取电,因此就有输出12V和输出5V的要求,对此我想有2种方案
1.用2个稳压三端,第一个将48V转为12V输出,第2个将12V转为5V,对12V转为5V的准备选用一般的7805,但对第一个48V转12V的,我就不知道有哪一款支持了,望指点(说明:我需要的输出电流并不大,大概300ma就可以了)。
2.也用2个稳压管,但先用一个稳压二极管串入电路中,先将48V降低16V左右,然后用普通的7812将降低后的电压再降至12V,其他的与方 ?中的同。
小弟为模拟菜鸟,所言若有不对之处,还望各位DX不吝赐教! 答 1: 300mA的电流,用你的方法,总的电路消耗为12.9W功耗太大了,建议用开关电源来做。 答 2: 300mA的电流不算小了awey 的建议是对的,应该用个开关电源,市上很多,价格也还不算贵。 答 3: 先谢谢楼上的2位我未使用开关电源的还有一个原因是箱体内的空间已不能够再放入其他的东西了,因此我才用到这个办法,也许需要的电流也没有我说的那么大,请2位对我所提出的2种方案进行下点评,并最好能够推荐下三端或稳压二极管的型号,谢谢了先! 答 4: 加散热器的体积肯定超过开关电源的体积不见得要买个成品的开关电源,可以用开关电源芯片自己做,体积不会很大。 答 5: 赞同使用开关电源如果你对纹波要求不是太高的话,就用MC34063,可输出1A电流,2平方厘米的空间总有吧? 答 6: 好象有可以做在PCB上的开关电源模块了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
