D饧际?200 求高温200℃环境下传感器电路(可有咨询费)
问
现有一项目是高温200℃环境的传感器,苦于放大电路实现不了(具了解国外有相关技术),特此求助!如果那位业内高手能有可行技术,愿意付一定咨询费,如果有对此项目感兴趣的技术高手,可进行技术探讨。本人进行过一些试验,但并不理想,如隔热处理,只能维持10min,要求工作1h,传感器外形尺寸为30*30*30mm。
答 1:
具体做什么用?
答 2:
是电路部分要求200度,还是传感器部分要求200度?电路部分要200度,目前还做不到。
传感器部分200度,很容易。
答 3: 我最高做过150度,200度,难 答 4: 不要说200摄氏度,就是800摄氏度也不成问题……比如说温度传感器,比比皆是,就是不知道你测什么。 答 5: 半导体如果不是定制,怕不能工作到那么高温吧试试军品级别的芯片罗。其实你主要是要能够在高温下工作的放大器芯片和电容嘛。最好把你的要求说清楚一点,才好帮你出主意。 答 6: 一个简单的馊主意如果你的设备需要在环境200摄氏度中工作,并且该环境温度不会因为某些热交换而变化那么可以考虑给设备安装隔热壳体加冷却装置,使设备的工作温度达到安全范围。 答 7: 电路没问题,用保温瓶,可到200℃6个小时 答 8: 谢谢各位是测量加速度传感器,应用在发动机附近,采用一体化设计,敏感元件可以选择压电传感器可以满足要求,但是放大电路不能解决,主要也就是运放和阻容元件,具查国外GE公司有相关产品。还有国内集成电路可以达到150度。从原理上讲现有半导体器件应该不能在200度工作,如果谁有经验或消息渠道能够提供,不胜感激!
不知在现有30*30*30mm的体积下采用隔热方案各位有没有高见,隔热壳体怎么进行?保温瓶能做出来也是可以的吗!!! 答 9: 利用物体气化时温度不变的原理~~~~再加上保温材料,不过1小时。。。。
传感器部分200度,很容易。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
