电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?求一个放大电路
D饧际?求一个放大电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
D饧际?求一个放大电路
关键词: 饧际     一个     放大     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问各位朋友,怎么样把一个20MA的信号放大到200MA,我知道用一个BJT的三极管就可以,但是我一直都不会调合适的电阻达到我希望的放大状态,有哪位朋友可以帮我画出一个图贴上来吗?谢谢了!需求的输入电压是3v,输出是5V. 答 1: 要准确放大10倍的话,最好用运放 答 2: 需求的输入电压是3v,输出是5V?不是放大电流吗? 答 3: 放大倍数不要那么准确,input and output are both 5V.哦,其实INPUT和OUTPUT都是5V,电流放大倍数不需要这么准备,只要大概有这个数字就可以了!
楼上两位可以给我提供一个电路图吗,不胜感激啊!:) 答 4: 回复"主题:求一个放大电路"yyflxl:您想要求的放大电路是一个电流放大电路,但我不清楚你要求的侍放大的信号交流还是直流电信号?如果是交流对频率响应范围有何要求?如果直流电流电放大,我建议用运放加N沟道场效应管.
            答 5: to 程工cgcjjJFET的VGS不能正偏,你那个电路能避免吗? 答 6: 啊输出的场效应管可以承受200mA吗?可能会不稳定的,漏极的热量会很大,可以用复合管。 答 7: 谢谢上面两位兄弟谢谢两位兄弟,我希望放大的信号是一个50Khz的方波,高电平是5V,低电平是0v,而且我也不太希望用运放来做它,可以直接用MOS管或是BJT来做它吗?如果可以,可以把电路帮我贴上来,我看看吧,再次谢谢了!:) 答 8: 回复"主题:求一个放大电路"的探讨shequay2:你好!你提及到的“JFET的VGS不能正偏”的问题也许是有道理的,不过我以上电路及公式是从《高级电子电路》一书(德国-U.梯策 CH.胜克 著)的书251页摘下来的,该书由王祥贵、周 旋等译。这是电流控制的电流源电路,仅供参考,可以一试。
