D饧际?LM324 请教运放LM324单电源供电中出现的问题!
问
本人模拟学的不好,有些问题请教高手。在研究一个电路,其中有一部分LM324的问题搞不动,单电源+12V供电,V-接一个+7V的电平(反相输入端接有反馈电阻),V+接一个负1V电平,输出是一系列脉冲。这种单电源供电的运放,输入电压也可以是负的嘛?我一直搞不懂,清大家指教
答 1:
继续
答 2:
请教这是对一个负的信号的同相放大嘛?放大倍数很大,造成输出饱和?等待高人指点!
答 3:
把电路贴出来才好分析吗
答 4:
这种单电源供电的运放,输入电压不可以是负的实际上LM324允许负0.3V。
答 5:
完整的电路图在这里,大侠们帮着分析分析其中V1为一个交流信号。是一个反相的馒头波再抬高6V,即V1=-25|sinwt|+6
,请高手们帮小弟分析一下! 答 6: 没有理解~~~~不是很懂啊~~~等待高人回答~~~ 答 7: 请教是不允许输入负的,但实际电路它就输入了一个负的信号,而且也大于-0.3V了,这是什么用法呢 答 8: 画错了吧楼主是不是把V1弄错了,V1应该在R17和R18的结点加入就对了,在仔细看一下吧 答 9: 我看错了电路是对的,单电源运放放大交流信号时须设定直流工作点(VCC/2),这时输入是允许负的,实际上输入是在6V的基础上变化的 答 10: 还有些问题不明白仁兄说得直流工作点也就是说需要加一个直流偏置是吧,现在它这个负端输入的6V多点的电平是做什么用的呢?我一直以为负端这个信号是直流偏置呢!
谢谢szc116老兄 答 11: 期待高人指点!~ 答 12: 电路错误,不能工作由V1=-25|sinwt|+6得出,运放5脚输入电压范围是-6.5V至6V,7脚永远是负电压,电路又是单电源供电,所以电路不工作 答 13: 电路没有错误我觉得可能是LM324内部的原因,5脚电平可能被嵌住了,实际测量波形5脚是一个以-0.5V为中点上下波动的波形,而7脚输出一系列脉冲,周期10ms,这也正是我搞不懂的地方! 答 14: 我是说你的图画错了,没说你的实物错了从你的图上看:
V1=-25|sinwt|+6,运放5脚输入电压范围是-6.5V至6V
怎么是一个以-0.5V为中点上下波动的波形?
看仔细点! 答 15: 我非常确定我得图没有画错图没有画错,awey兄说的那是在双电源供电,且没有电容C5的情况下,5脚才是一个 -6.5V至6伏的波形,我现在搞不明白的就是在这种单电源供电的情况下,是不是5脚的电平就被嵌位了呢。所以才会出现-0.5v左右这样一个波形,期待高人指点 答 16: 期待啊,指点啊 答 17: 确实,C5有影响,你还得说说频率是多少?
从电路图设计的思路来分析,输入应该是V1=-25sinwt+6,看那个钳位二极管和负端的直流偏置,还有输入的那个+6V,都是为此而加的。而不是楼主说的V1=-25|sinwt|+6。
如果是V1=-25sinwt+6,就一点问题都没有。 答 18: zzff2006你能说说这个电路是干什么用的吗zzff2006你能说说这个电路是干什么用的吗,运放如此工作状态没有使用价值。 答 19: 是这样首先,V1是一个负馒头波再抬高6v,所以V1=-25|sinwt|+6是对的频率是100hz,V1=-25sinwt+6这是一个正弦波。请awey再考虑考虑
其次,这小块电路是做什么用的,我也一直在困惑,实际上是这样,这小块电路和一个6V的电平切换使用。刚开机时这块电路起作用,10秒后6V电平起作用。这个6V电平作用这样的,在逆变器系统中,其中有一个电压平均值反馈外环,整个系统又都是以6V为基准的,即都抬高了6v.所以这个平均值环的所有信号都要抬高6V,这个6V就是用来抬高平均值环的给定信号的,我想这个电路输出的0-12V的脉冲是不是在系统刚刚启动时,加大给定,以便调节器的输出快点达到需要的幅值附近,然后再回到正常的给定值 呢??
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
