问
我用的是下面这个图作的低通滤波器,理论上增益应该为1,
前面那个电容和电阻是用来隔直的,对系统没有太大影响。
可是当我的dac0832输出的波形通过它后,可总是在正弦波150度和340度左右有两点处出现尖峰脉冲,其他的地方还可以,而且幅度由一点衰减,我想知道那两点的脉冲是不是我软件上取点不当出现的毛病还是硬件电路有什么不对?
还有就是衰减的幅度我怎么去补偿?请各位高手给俺指教一二,敝人感激不尽! 答 1: 滤波之前的波形(阶梯正弦波)看过没有?有没有什么异常? 答 2: 我用的是单片机查表的方法我用单片机查表的方法产生的一个正弦波,在dac0832和LM324输出端出来的信号是个等间隔量化的波形,我是每隔10度取得值,波形是由一个一个的点组成,看上去像个正弦波,所以要滤波,频率约为2kHz,我用低通滤波器,截止频率约为10kHz,根据电容不同可自己设置
阶梯正弦波看过,在断开的两点处有失真,有较大频率出现,我怀疑是在单片机程序中取点可能有点不当,你说有可能吗?
顺便说一声,我的图上次没有传上来,我刚刚传上来了,在上面那个帖子里 答 3: 既然阶梯正弦波有失真,那就肯定是软件有错误了。 答 4: "断开的两点处有失真"具体指哪里?我知道幅度失真应该是滤波的衰减,那关系不大.应该不影响你AD的数字信号! 答 5: 指针指错位置了
