电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MC3362 那位大侠熟悉MC3362,小弟有问题求教!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MC3362     那位     大侠     熟悉     小弟     有问题     求教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     本是已经过时的片子,但对我来说功能已经足够,但在使用中却出现很多问题~还望各位大侠帮忙解答!
    首先是增益的问题,手册上说第一混频和第二混频分别有18dB和21dB的增益,可我的电路在二级混频输出后是衰减的(第一混频输入20.7MHz,峰峰值1伏第一本振输入10MHz,峰峰值1伏,第二级本振输入接的是10.245MHz的晶振在第一第二混频处分别接10.7MHz和455kHz的陶瓷滤波器)。因为所用功能不多,8--14引脚我都没有使用.
    现在的情况是:当我把第二级混频输出的陶瓷滤波器的一端接到7脚(输出也接在7脚)输出455kHz,峰峰值450mV的正弦波,但我把陶瓷滤波器的引脚与7脚隔开,输出直接接到滤波器的一脚时,输出为455kHz,800mV的正弦波,其中缘由小弟不是很清楚!!!
    为什么没有文档上所说的两级共40dB的增益??为什么7脚会影响我的输出电压??
    是因为我的输入电压的问题还是我的阻抗不匹配??
    在手册上还有一处说First Mixer 3rd Order Intercept –22dBm,翻译过来应该是第一混频器的三阶互调节点吧,不太理解这个的意思,这个dBm是什么意思??会不会是这个特性对我的增益产生影响??
    暂时就这些问题,还望各位大侠帮忙!!~~ 答 1: 真的已经没有人用了吗??   有谁了解帮帮忙呀!~~ 答 2: 用过3361,没有用过这个 答 3: 对了我记得3361的混频、中放输出不会超过0.9V,不管你输入的信号再大也不会超过此电压。 答 4: 3362也差不多。    我的混频输出从没超过0.85v。
    那他所说的增益怎么计算呢??本振信号的电压和混频输入的电压又不一样,以哪个为准呢?? 答 5: 小信号增益?一般天线输入信号都是uv级别的;才会有那么大的增益的; 答 6: 确实是这样!!    输入信号确实很低,现在的问题是我试验的条件无法提供如此低幅度还纯净的信号,信号一低就被噪声淹没了!
    各位大侠有谁知道其他类似3362这样的芯片,可以二次混频到455KHz,输出幅度高一点,第一混频输入信号和混频输出信号有数学关系可以计算,那位知道麻烦给推荐一下,小弟已经快被3362整崩溃了!
