问
我用一体化红外接收头进行红外信号接收,但是输出脚有时候就突然有信号,开始的时候我还以为是干扰信号,但是把头遮住还是有,我只是在输入5V的脚上串联了一个磁珠,把输入引脚加了个电容滤波。如果再在输入引脚上串一个100欧姆的电阻,那样出现干扰信号的时间会延长。把电容去掉就好了,我怀疑是电容和红外头内部形成振荡。不知道这样理解对不对。谢谢指教!
答 1:
是不是这样。“我只是在输入5V的脚上串联了一个磁珠”
这个应该没有问题
“把输入引脚加了个电容滤波。如果再在输入引脚上串一个100欧姆的电阻”
红外线接收头在没有信号的时候输出高电平,低通相当于在上电的时候给出了一个低电平。
不知道是不是这里的原因。 答 2: 大侠能不能具体解释一下? 红外接收头是在没有信号的时候输出为高电平,但是每隔一段时间就会有一个低电平。增加了一个电阻间隔的时间变长了,如果去掉电容在没有信号的时候就没有低电平干扰。但是有些板卡又是好的。 答 3: to:NE5532 请问一体化红外接收头内部的结构是如何的?请指点一下,谢谢 答 4: 大部分的红外接收头有滤波功能;也就是说对连续的38K信号是没有反映的;所以一定要对38K的信号进行幅度键控调制(ASK);
这个应该没有问题
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
