7240 功放7240芯片谁用过啊!急救!
问
TDA7240本人 在用的过程中,不懂引脚SUR AND STAND-BY 是干什么用的,另外在它的DATA SHEET的应用图中,FEEDBACK引脚是接地的,不明白为什么这样!另外,哪位大侠有它的中文资料啊?
小女子感激不尽! 答 1: 没用过,也说一下吧
SUR AND STAND-BY :大体是待机开关吧。
FEEDBACK:反馈滤波。一般不会直接接地而采用交流接地吧。
凭经验说一下,未经证实的。资料也没有说清楚,确实。http://www.21icsearch.com/searchpdf/st/1469.pdf 答 2: 关于接在FEEDBACK上的电容主要目的应当是设置低频端的截止频率:一般地,电容大,截止频率就低,电容小,截止频率就高。如何选择,要看扬声系统的情况和实际音频情况。过低的低频截止频率固然可以,但容易无谓地消耗电力,器件发热加剧,不是好事。
在普通场合,可以让低频在200Hz以下,绕开100Hz工频整流出来的一次谐波频率,有一定有好处。当然,要提高音质,可以将截止频率放在50~100Hz之间。再低,对这样的功放,没有必要了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
