问
我用的液晶是用于面板显示。现在有一个问题,就是角度稍微偏上一点观看的话就会看到米字型,结果显示的字符就都看不清楚了。
参数:LCD的驱动电压是4.5V,1/2偏置,视角12点,正显。使用的驱动芯片是CS1685,VDD为5V。VDD1和VDD2悬空。程序中设为1/2偏置。
打电话问了液晶的厂家,他叫我试着把偏置的电阻调节看会不会有所改善(调节对比度)。因为是1/2编置,我就把VDD1和VDD2连在一起,VDD1对地加5.6K的电阻,VDD2和VDD之间加一个可调电阻(10K),试着调节了以下,在调节过程中都没有改善。后来我把芯片VDD的电压降到了4.5V左右,情况有所改善,但还不是很理想(角度>40的话就可以看见米字型)。
请问在不动LCD的情况下有没有什么办法可以对LCD的观看角度进行改善呢?叫厂家对LCD的角度进行改正有没有用呢?
谢谢! 答 1: LCD的驱动电压再调小点当温度升高后,这种现象还会更明显的。只有将驱动电压再调小。 答 2: LCD的驱动电压是不是由驱动芯片的电源决定的啊?驱动芯片的工作电压最小为4.5V,如果再小的话会把CPU和它通讯的IO口电压拉低,这样CPU可能承受不了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
