电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有关一道线性电阻网络的题求解.
有关一道线性电阻网络的题求解.
2006-09-17 18:14:16     打赏
有关一道线性电阻网络的题求解.
关键词: 有关     一道     线性     电阻     网络     求解
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 相信这道题大家好熟悉.面试时见到的,当时不会做.大家给个答案.
求它的输入电阻. 答 1: (1+根号3)*R 答 2: 电阻是无穷多个吗?这个高中物理竞赛中有的。如果是无穷多个,就是利用既然是无穷多个,那么在后边添上一级也无妨的思想。
然后就可以解出来了。 答 3: 用T形到三角形转换可以转换为这个电路两头少画了两个电阻 答 4: 少一级同样没有关系吧? 答 5: 可不可以用求极限的方法来做?主要求出它的an公项就OK啦? 答 6: 可以解差分方程求出 答 7: 用Computer00的解法,很方便求解。2R+(R//x)=x
求出x即是。 答 8: 楼上的没错前提是无限 答 9: asunmad 的解就是(1+根号3)*R是呀,给左端再添加3个电阻,原来的为X,添加后的等式就是
2R+(R//X)=X
