关于继电器消弧电路问题请教?
问
继电器线圈端为12vdc,触点端为220v ac,现在要在220v端并联rc消弧电路,但是不知r,c参数如何选择?
路过得各位大侠进来指点下子?
先谢过了 答 1: re自己先顶下子
我看一般得资料上就写了个电容选0.01u,电阻几k到几十k,但是对电容得耐压&电阻得功率都没有提到,另外,这些参数怎么确定的也很迷糊
??? 答 2: 自己来说说应该是这样,根据容抗计算公式,Xc=1/2*3.14*f*c可以得到电容的等效电阻,这样可以看出,一定大小的电容实际上限定了电路中流过的最大电流,又由于电容不消耗功率,所以rc消弧电路消耗的功率全在这个r上,据此,可以得到r和c的参数。
不过,实际中要把电容的耐压选到最少大于2倍电源电压,此处我用的0.01u,630v的安规电容,电阻就不用说了。
不知这样说是否有问题,还望高手指点!
不知是不这个问题太菜了,如果是的话,还望各位多多包涵啦 答 3: 电容耐压要高,因为可能有感性负载效果要多试试,因为不同的负载要求是不同的.
路过得各位大侠进来指点下子?
先谢过了 答 1: re自己先顶下子
不知这样说是否有问题,还望高手指点!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
