50HZ,4uA 50HZ,4uA信号能传多远?
问
答 1:
如果用屏蔽电缆估计还可以传n米
答 2:
n米?不明白。
答 3:
要用差分传输吧?工频干扰严重啊,没搞过这么小的东东。
答 4:
难道不放大直接就 传输拉?
答 5:
多个不同的点需要测量。点与点相距较远(100m),而且各点之间相互牵连,如果放大后传送电压信号,用示波器看干扰太大,用电流传送好的多,所以我想使用电流传送,不知4uA的电流能传得多远(因为这是各点之间最小的电流)。设计思路是这样的:远端电流传感器输出的电流集中到测试板上后用运放作I/V变换。实验室测试10uA电流4米距离传送要比50mV同样距离传送好几倍。就是不知4uA能否传送100米,那位大侠有这方面经验请指点一下,谢谢!
答 6:
晕,干吗搞4uA那么小啊?检测都不容易啊!
答 7:
to computer00实际最小被测电流4mA,单匝穿芯电流传感器最小变比只有1000:1,而且没办法将它多匝穿芯,穿芯线有8平方毫米。所以烦呐!
答 8:
这好复杂呀,远距离干扰大,不如就地放大或变数字传送。
答 9:
估计哪也去不了,除了n米我们的环境中到处都有比它大的信号。
答 10:
没法子了,看来我只能在实验室拉线来试了。^_^
答 11:
50HZ,4uA信号能传多远 这个信号传递有两个问题,1 长距离的信号线对信号的衰减, 2 信号在现场的干扰.解决办法是在传感器附近加装电流放大器,把4uA的电流放大成20mA的电流,再用长线传递.您的问题可以得到解决.
答 12:
如果可以的话,可以本地ad数字化后,再传输
答 13:
本地数字化不好实现。to tjsheep:各个信号时序相关,对同步要求太高了。
to lb415a:交流电流放大器怎样实现?能说说吗?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
