问
做心电信号要注意什么问题呢,我们的仪表放大器是AD620,前级准备用高阻放大器做个跟随。
答 1:
能保证有60dbCMRR即可,以前我是用TL082做的很好用。TL084也很好用。一个片子就搞掂了。可以放大到1000倍1mv-1v。
关键是要搞好环路地线。 答 2: 之前我也弄了一个,可是效果不好我也用的tlc082,共模抑制比50db,可能是我的示波器是个数字的,实时性很不好,看不到明显的心电信号。请教楼上的:环路地线是不是指传输线和放大器的地线 答 3: 同问环路地线能不能再仔细讲一下,我也不明白,谢谢 答 4: 正规的心电信号放大器是不方便用成品仪表放大器的因为存在导联与增益切换。
要注意的就是干扰和噪声了,特别注意消工频干扰。切换时的基线漂移也是要抑制的。总之,心电信号放大器有成熟、标准的电路可以查到,但要真正做好不易 答 5: 能不能说清楚一些呢?1、干扰和噪声:消除主要办法:除了选择较好的器件外,布线是不是很关键呢?
2、切换时的基线漂移也是要抑制:怎么实现呢?
3、右腿驱动电路设计要注意什么呢?
非常感谢!!! 答 6: 干扰和噪声干扰主要还是靠运放共模抑制法来去除 ,噪声当然就是靠滤波器拉:
但是feng21bbs说的导联问题我还是不明白,增益切换就可以免了,把增益统一到1000应该是足够了 答 7: 屏蔽线的使用AD620的pdf上面有个典型电路
注意使用屏蔽线
屏蔽线的屏蔽层可以减弱干扰,使用与共模电压相等的电压来驱动屏蔽层,可以尽量使屏蔽层内外的电势差只剩下了所需的差模信号,而且使得屏蔽层不易被外界干扰驱动,很好的保护了微弱的心电信号的传输。这一级很简单,从仪器放大器的等效共模参考点(增益控制电阻的中间)取共模信号,跟随加到屏蔽层即可。 答 8: 老实说,我没有了解过这方面工作原理不过,我觉得大家的意见很好。跟着学习吧。 答 9: 心电信号不弱,关键是抗共模和消50HZfeng21bbs好像做过,你请教他吧
其实最难的是抗50hz,因为人的心跳频率和50hz很接近
你可以考虑选择开关电容滤波器滤50hz 答 10: to:oldzhang不敢当,心电放大器倒确实做过,不过已隔了十多年,现在已不做医电,早忘的差不多了,只记得一些原则性的东西。其实原则性的说说也就CMRR、工频陷波、基线恢复等,很简单,只是要真正做好却不是轻而易举的。当然如果做简易的,比如增益、导联都固定,而且不考虑测量中断时间(即不考虑基线恢复),则可以采用现成的仪放,相对容易。
特别提醒的是布PCB也是考较功力的一件事,不似普通电路随便一布就可搞定。 答 11: 非常赞同feng21bbs原理很简单,只是要真正做好却不是轻而易举的,非常赞同feng21bbs,对这句话深用感触。现在国内不管是静态还是动态心电,高端产品,还是以国外为主流,显示、打印和分析不过是一些花哨的东东罢了,主要产别还是在模拟的取样精确度上。
楼主:以下仅是几点拙见,请考虑:
1:用AD620的弊端:饱和压降比较大,功耗大,价格高,同时也不能帮你省掉前边的精密网络。
2:后边的直流放大,不应当用084或062这种失调电流和偏置电压大的放大器,否则,基线漂移很难处理。
3:如果用隔离电源,一定要考虑到考虑电源纹波的影响,否则,噪声很难达到标准。
另外提议:心电取样,还牵涉到电阻电容的比较深的内容,如果没在模拟方面有点造诣或没有一个好工程师相助,请做好吃苦的准备,但不要灰心,只要有兴趣肯钻研,肯定会成功。
就说这么多吧,以后有机会多交流。邮箱:huxunqiao@163.com
对了楼主,把你列为好友,不反对吧。
答 12: 请教feng21bbs大侠!能谈谈基线恢复吗? 非常期待与谢谢! 答 13: 人的心跳信号是1-2hz人的心跳信号是1-2hz,还得考虑直流漂移。最主要的是信号的变形问题,加放大器,滤波器就有变形,会使许多特征看不见,现在的医疗设备做得比较差。对于人的健康希望能多多考虑。 答 14: 心电问题要注意的问题要看具体情况
如果是做监护,心电信号的要求的频带是0.5hz--35hz,这比较好做一点,用一个高阶的低通就可以解决50hz的干扰,但0.5hz的高通不好做,做不好的话,容易引起基线漂移。
如果是做离线分析的心电就是0.5--100hz的频带了。就要考虑50hz工频干扰,一般都要加50hz陷波器,而且陷波器的阻带可以做宽一点,比如从49--51hz,因为工频干扰也不是纯50hz。
心电中还有35hz左右的肌电干扰,也要注意。 答 15: IIR滤波器问题我在用IIR滤波器:50HZ陷波和低通滤波发现,容易出现滤波器震荡现象。从理论上IIR滤波器本身就有比稳定现象,但FIR需要更多阶的,意味着消耗更多的运算,我们的平台跑不起来了。对于这个问题,有什么好办法呢?
3、右腿驱动电路设计要注意什么呢?
注意使用屏蔽线
楼主:以下仅是几点拙见,请考虑:
对了楼主,把你列为好友,不反对吧。
