我在网上看到有人使用过此种三极管
问
请问那位大侠知道低压降(最好越小越好,能否找到小于0.4V的),导通的开关三极管或CMOS管。
如有请EMAIl: dennewman9@163.com
在下向您敬礼!
答 1: 你的导通电流是多少? 要是电流几十个毫安的话,普通的三极管还不到100mV呢 答 2: 就是,单独提你只能提导通电组 答 3: 回复非常感谢您的回复! 我的作用是用一高频谐振信号,来触发此MOS管导通,触发电压降越小,我的触发灵敏度就越高,我要的不是说导通后的压降,是指控制的那一级的压降! 所以你能给出相应的型号的MOS管吗? 答 4: 硅管压降0.6V锗管压降0.3V,找锗管吧 答 5: 加预偏置电压,一样的效果
在下向您敬礼!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
