问
我输入信号是正负15V,需要调理成0-5或0-3.3V的电压信号,然后进入ADC,请问应该选择一个什么样的隔离运放呢?还有,这个运放可以选择5V供电吗?还有这个运放是双运放吗?输入信号有正有负是不是就是双运放呢?
答 1:
可以选择5V供电有正有负,双电源即可
如果信号源不是不电压,没有必要隔离。电路对信号进行缩小就可以了。
信号源的详细情况你要交待清楚,不然,极容易出问题的。 答 2: 给个具体的型号要隔离放大的是16路带宽在DC-10KHZ的模拟信号,该信号的范围是正负15V之间。要将它们条理到相同的电压范围:0-3.3V。应该选择什么运放呢?给个建议吧 答 3: 你要交待清楚你测什么和它有什么特点 答 4: 只有在此前提下才有可能考虑先什么放大器 答 5: 是这个样子的是在一个数据采集系统中,有16路的电压信号需要采集,每一路的电压都不同,总体上是分布于-15V-+15V,因为后面要用一个ADC进行AD转换,所以需要调理到0-3.3V。所以还请大家帮忙推荐一下。谢谢了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
