电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教版主:D类音砂功放的问题
请教版主:D类音砂功放的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教版主:D类音砂功放的问题
关键词: 请教     版主     类音     功放     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     我采用的音频功放芯片是:TPA3004D2. 输出没有加滤波,直接接了喇叭.
FB1,FB2没有接,接上滤波电容C214,C215后,静态没有音频输入时电流为0.33A
左右喇叭噪音很大,12V电源,不接电容C214,C215时电流为0.04A左右.喇叭噪音很小,但线的辐射较大.
   为什么接上电容会有那么大的电流???? 答 1: 先看看你的图 答 2: 这个器件我没有用过、看过线的辐射较大,指什么?在你说电流小的情况下是有点费解。
为什么接上电容会有那么大的电流????
>>初步印象是电路布局可能有问题。 答 3: 线上辐射  线上辐射是指,我的喇叭线接长了,会影响我的10.4液晶屏的显示.
如果线长长一些,一发音我的屏就会抖动,线短了还可以.
  电流小时,电流大时,都有辐射.
  我的输出部分没有加磁珠,没有加LC滤波.
  如果加两个电容,不发音时也会有0.33A左右的电流.喇叭的杂音会很大. 答 4: D类功放必须加LC滤波接上滤波电容C214,C215后,左右喇叭噪音很大,显然C214,C215的接地点或者其他接地点有问题,引起了轻微自激。 答 5: C214,C215接地点应当接在哪?  C214,C215接地点应当接在哪?
  我的理解是应当接在LC滤波的后面.
  关键是加了滤波后,是否还有自激啊.feng_zc
  还有我的一路喇叭的输出信号要接到机箱外面的语音纪录装置,另一路接喇叭.
  接外面的线肯定要很长,外面有几米的电费,是不是用D类的功放会造成很大的辐射啊. 答 6: 顶起来顶起来 答 7: 没人理再度顶起.没人理再度顶起.!!!!!!!!!!! 答 8: 将FB1、2改为电感接上试试,电路正常应该不会自激滤波不干净当然会辐射
