温控,我用积分电路是否可以这样?
问
我打算用积分实现恒温加热,充电电流加大温度升高,放电电流减小(或没有)温度降低,不知有没有不充不放的平衡状态。
我用单片机控制给积分电路5v,0v,-5v三种状态,通过取样(测温)比较控制状态改变。我以为0v是电路是一恒定电流输出,对吗? 答 1: 恒定电流输出?恒定电压才对,而且也只是理想情况你的电路原理和参数都只适用于理想运放,没法实际工作的
干吗不用开关控制?积分不仅不好实现,而且还改变了控制律(你的控制律就是积分控制另当别论) 答 2: 我是想作个温控电路。控制三级管的温度恒定在某值,我用ad590读取温度,送cpu与设定值运算比较。想用开关控制积分电路,但不是很好。怎么做才好呀? 答 3: 何必这么复杂,有问题能平衡吗你就设定一个衡值放在+端,把温度通过热敏电阻取样接到—端,搞个PID,
精度足够你用的了 答 4: 也可以这样做把设定电压和AD590采样电压(经过放大)相减,然后送到PID电路,这样输出的控制温度电压很稳定,精度也比较高。
要注意采样电压应和设定电压在同一个量级 答 5: 要加差分电路...那还要还要加数字电位器,应为我要设定温控值,直接用多圈电位器不知好不好调。
若读取温度电压,送cpu进行软件PID还要加ad吧,不知这样行不行。
我这样觉得理论上也可以呀。还有就是我不太明什么是PID.是不是比例积分来调精度,微分来调速度。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
