电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lm317 lm317发高温
lm317 lm317发高温
2006-09-17 18:14:16     打赏
lm317 lm317发高温
关键词: lm317     高温
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大侠,在下请教;LM317发热高的问题.
     我用LM317作调压用,输入30V DC 输出12V DC ,输出的负载电流在200MA 左右,还加装了一个2.5*1.5的散热片,上电2分钟温度就有80度左右,我选的ST的品牌1.5A电流型号,为何会这莫烫?这正常? 答 1: 可能是输出跟地短接了吧! 答 2: 如果你的线没有错的话80度的高温也是有可能的,因为它的功率(3.6w)已经很大了 答 3: 给你算算317是线性串连稳压型的,所以有:(30-12)×0.2=3.6W,2.5×1.5的散热器耗散功率也就1W多些,加上317本身的散热面积,自然风冷的话,最大耗散功率顶天也就2W左右,所以有此高温,正常。 答 4: 楼上的计算很客观,这是楼主的设计不当啊芯片热不热不是由电流一项决定的,而是电压和电流,你的压差是18V,电流0.2A,3.6W的功耗,不热才怪呢。这种场合,还是考虑考虑DC-DC吧 答 5: re二楼三楼的说得很正确 答 6: 加大散热片他们都说对了 答 7: 如果输入、输出基本恒定在317前面加一个 大功率电阻。
317前面电压,维持在15V--20V左右,这样,热量就跑到电阻上了。
会带来:上电 电压上升缓慢问题。
开关方式,当然好。
答 8: 还是很烫呀楼上的各位说得在理,可我改用3*3*2.5的四位槽行散热片,在317前面加了一个5W 100欧母功率电阻,温升稍慢一些,但在200MA工作时还会很烫,就是在待机40MA负载也会很烫,还有什么办法能改善?大家请给个说法,帮忙解决问题,谢了 答 9: 你那点散热器根本不够具体温度有多高?有一定的温度是正常的。如果实在没有办法,可以试一下LM2575一类的东东,200MA没什么温度的,价格高一些。还有一种PQ12RD21,可以试试 答 10: 考虑加风扇或者再加大散热器或者改输入电压为15V,换器件是没用的 答 11: 我碰到的比你还麻烦我的317要从15V变到12.5V,电流要求1.92A,我是看到317TO220封装耗散功率限制在20W以内都可以,而且317工作温度在0-125度,不知道实际中会怎么样 答 12: 用2567 答 13: dengft2005,呵呵,你的唯一结果就是冒出一缕清烟。三机管扩流吧 答 14: 肯定是电路有问题,我用没见这么烫.检查电路吧 答 15: chunyang 大侠,散热器的功率怎么计算?请问散热器的耗散功率怎么计算?
是跟散热面积有关吧,一直没搞懂这个东西,能不能给讲一下呢?
还有,散热片的面积怎么简单估算呢?
谢谢
