Wavecom,MIC Wavecom模块的MIC电路问题(1)
问
Wavecom模块的MIC电路问题
Wavecom模块的datasheet中说明:
The connection CAN be either differential or single-ended but using a differential connection in order to reject common mode noise and TDMA noise is strongly recommended.
问题如下,请各位大侠多多指点:
1.这里differential是否指由RC组成的微分电路呢?
2. single-ended是什么意思呢?是否指只用MIC1P,而不用MIC1N(接地)。
3.这里是differential 或single-ended的连接方式呢?若是differential那这里是哪对RC组成differential呢?
答 1: 差分方式或者单点接地方式1、differential(差分方式,为防止干扰,推荐实用这个接法是强烈)
2、single-ended (单端方式,也能工作)
3、图中的运放完全多余,使用驻极体话筒,根本不需要运放,除非你用动圈话筒,不过电话用动圈话筒干嘛?
建议:好好看DATASHEET,里头讲的很详细,看完再不会,就不要玩这个了,直接回炉比较好。
问题如下,请各位大侠多多指点:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
