LM324,450Hz LM324处理450Hz方波的问题(2)
问
LM324的U11A第2脚接CPU,且CPU送过来450Hz的方波,请教如下:
1)U11A的R41和C38起什么作用?
2)某大侠指点说U11A在这里起比较器作用,若是其工作原理请各位指点?
3)为什么这里要使用R51和C9组成的积分电路?
4)U11B的R42和R43大小一样,那表示其没有放大信号,那么这里U11B起什么作用呢?
答 1: 450Hz方波1. U11A的R41和C38:构成积分电路。
2. U11A在这里作积分器,把方波变成三角波。
3. R51和C9滤除高次谐波,把三角波变成近似正弦波。
4. U11B起缓冲作用。 答 2: To:feng_zc,非常感谢,另外若去掉U11B,会有什么影响To:feng_zc,非常感谢你的指点。另外还请教如下,
若去掉U11B,对输出的近似正弦波有什么影响呢?
谢谢! 答 3: Re:“U11B的R42和R43大小一样,那表示其没有放大信号”
应该是R42和R45吧?
去掉U11B,带负载能力将变得很小,注意此时输出串联了R51R52R42。
应该是R42和R45吧?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
