帮忙看看这温度测量电路吧(有图)
问
我是利用NSC的LM35A来测量范围在-30~+150度的温度,LM35输出的范围是-0.3V~1.5V,通过这后面的电路,我有输出在0~5V.
帮我看看吧,能实现吗?
谢谢了 答 1: 可能有点问题第一级运放是一个跟随器电路,输出在-0.3V~1.5V之间。第二级运放的放大倍数为R8/R4〈1,所以电路不可能输出0~5V。
答 2: 可改为:R1=100K,R8=7.5K,R4=2.7K,U3的3脚接-0.3V分压,4脚接-5V电源,及去掉R9和R2.此时的输出为0到-5V,可加一个增益为1的反相放大器使输出为0到+5V. 答 3: 几点错误1,R3、R2的意图是设置0.3V的偏移电压,但直接接在电压跟随器U2的输出端,是不能起作用的。因为电压跟随器输出电阻几乎是0,接近恒压源。R3、R2完全无用。这也许是初学者易犯的错误。
2,想要输出0~5V,U3电源用+5V单电源是不够的。上下都应有一定的余量才行。
3,放大倍数的错误楼上两位已指出。
4,输出电压极性反了,94539说得对。但输出级只有正电源,所以实际输出电压只能在0V附近。
5,94539提出的“R8=7.5K,R4=2.7K”确定的放大倍数正确,但“U3的3脚接-0.3V分压”不对,偏移电压也要考虑放大作用的影响。
6,可以考虑只用一级运放实现电压变换。 答 4: 只用一级运放的电路
试试如下的电路:
未经实验,仅供参考。 答 5: tuwen, +,- 0.3V 的共模输入是不会有问题的. 答 6: 谢谢各位大虾!十分感谢tuwen,94539,凡夫俗子,我还是不明白,如果用0.3V的偏移电压,当输入也是0.3V时,输出能为0吗?
我用EWB仿真过了,输出不为0的.
答 7: 回复主题:帮忙看看这温度测量电路吧to 94539 :我说-0.3V不对,是说0.3这个数值不对,不是说-0.3V共模电压不行。
以原电路为例,负输入端的放大倍数是-R8/R4,而正输入端的放大倍数是(R4+R8)/R4。所以正端所加的偏移电压应该是-0.3*R8/(R4+R8)。
hpy013 的仿真图中,V2改成-0.15V输出就等于0V了。
答 8: lm35电源接地不会输出负压,造个浮地试试。 答 9: 哦,谢谢tuwen了想了半天没想明白,十分感谢tuwen. 答 10: tuwen说得对 答 11: -0.3V输入校准为0的方法u3的3脚接至分压:-0.3V*R8/(R8+R4).前贴有误,给hpy013造成困惑,抱歉。
帮我看看吧,能实现吗?
3,放大倍数的错误楼上两位已指出。
试试如下的电路:
我用EWB仿真过了,输出不为0的.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
