问
小弟我要作一个振荡电路,驱动一个led闪烁,大概是一秒终几下吧,要用三极管跟电阻、电容搭建起来,请问哪位大侠帮我一个忙,小弟我模电知识有限,拜托各位了,元件尽量少,因为不是很精确。。。小弟在此谢过先!!!!!!!!!!!!!!
答 1:
仅允许用三极管和电阻电容只能用阻容耦合的多谐振荡器,或者移相振荡器加缓冲。
答 2: 试试这个图
改变电容大小,可改变频率。 答 3: 干吗非得用三级管呢?使用非门等数字电路不是更好吗? 答 4: 询问??????????你的那个电路,我在psPICe仿真,改变那个电容的值,有的值是不起振的,改变那个33.1k的电阻的值,好像也不起振,请问那几个电阻、电容要满足什么条件才能起振呢?请把那个函数发给小弟,好让我学习学习,呵呵。。。 答 5: 仿真不一定准的,这个电路还是比较容易起振的那个33.1K和33K的电阻,实际上都是用33K的。我这里改得稍微有点不同,就是
为了破坏电路的平衡条件,让它容易起振。实际中,即使你用两个都是33K的电阻,
由于参数的不一致等影响,电路还是不平衡的,所以还是可以起振的。
频率跟那个33K的电阻及电容大小有关,具体是多少,计算起来不是太准确的。
变化趋势就是电阻大,电容大,闪烁频率就低。
最好是实际搭个电路,然后再来调整参数。电阻、电容都可以调整。不过注意电阻
不要太大、太小就行了。通常在几K到几十K这样子。 答 6: zilaifun看看,这个电路其实就是两个非门构成的
答 2: 试试这个图
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
