电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放这样接可以实现滤波吗
运放这样接可以实现滤波吗
2006-09-17 18:14:16     打赏
运放这样接可以实现滤波吗
关键词: 运放     这样     可以     实现     滤波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 vin输入有毛刺,而我的AD不是差分的,所以想了个法子,用运放差分一下,各位看看这样行不? 答 1: 显然不行任何滤波电路必然有对频率敏感的元件,即电容或电感,你的电路中没有电容也没有电感,所以一定不能实现滤波。
要滤掉输入中的毛刺,应该是低通。运放同相输入阻抗很大,在运放输入之前加一级甚至二级RC低通即可。 答 2: 谢谢,我去试试 答 3: 你这是要抗干扰还是滤波呀? 答 4: 是滤波vin输入不是平直的直线,我要把它滤直 答 5: 是滤波由于运放的输入端的波形同步,是不是vo输出就是平直的直线了? 答 6: 二楼的方法行了没有呀? 答 7: 不行现在运放前加了RC 10K 0.1uF滤波,杂波还在 答 8: 换个大电容试试。以前也遇到这个问题。是测热电耦输出电压的,热源打开和关断瞬间,运放输入端都有个突变然后正常,且突变始终保持(每次突变都不相同),后来加了个一阶滤波,电容配小了,也不起作用,换了个大的极性47UF,可以了,去掉滤波电阻仍工作!
