电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教:圆铜线的直径该怎么确定?
请教:圆铜线的直径该怎么确定?
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教:圆铜线的直径该怎么确定?
关键词: 请教     铜线     直径     怎么     确定
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教:圆铜线的直径在 连续电流 和 脉冲电流 两种情况下分别该怎么确定?
谢谢! 答 1: 电流稳定(纯直流)很简单,脉冲则稍复杂第一种情况是限制压降,这要求计算导线的电阻,该电流流过此电阻的压降在允许范围内即可。
第二种情况是限制发热,一般已经根据散热条件给出了允许的电流密度(单位截面积的电流)。纯直流电流计算也很简单。脉冲电流情况则应该根据脉冲的幅度和占空比计算出该脉冲电流的有效值再计算导线直径。
答 2: 能不能给个具体的公式啊,摆脱了!
