电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三极管学习心得和问题
三极管学习心得和问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
三极管学习心得和问题
关键词: 三极管     学习     心得     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 学习三极管已经一年了]
这个电路中最长用到的东西也一直是我最头痛的
最近才有一点点心得
就在这里班门弄斧了,错了还希望大家指出来
1、    三极管是基极电流控制工作的元件,只要基极有适当的偏置就可以工作
   在各种状态。
2、    三极管有放大,饱和,截止三种工作状态,这是大家都很熟悉的。
   另外三极管还可以作为其它的用途,比如比较,调节等用途,这个时候只要求三极管的   基极的一个电流就可以了,此时的三极管不是工作在以上三中状态上。
3、分析三极管最主要的是分析它的基极偏置,这个决定了三极管的工作状态。
大家指点一下了
答 1: 是来出题考我们的?1.三极管的工作条件是:BE结正偏,BC结反偏,除非在深度饱和下。
2.三极管确实是三种工作状态,比较或调节只是一种应用而已。
3.分析三极管,最主要的是分析工作点,因为工作点包含了所有的电流电压因素,能够描述三极管的工作状态。 答 2: 其实,输出端的接法也是很重要的比如OC输出就是比较特殊的。前一段时间还有人专门提出这个问题,好象还没有结果 答 3: 小信号模型也很重要小信号模型在分析单管电路的交流增益、输入输出电阻等时很重要。单管电路是所有集成电路或多级电路的基础。 答 4: 还不及格   你如果是自学可以支持一把。要是在学校学习,学习三极管已经一年了,该把老师拉出来打“屁股”,是什么学校啊?报暴光。
   你只知道输入特性,不知道输出负载特性,更不知道传输特性,也不知道放大,饱和,截止三种工作状态怎么判断?怎么计算?
   另外三极管除了放大,饱和,截止三种工作状态外,还有参变工作状态。 答 5: i你也不能这么说啊
小心老师会自卑的 答 6: 好  不能贴图  只好在网上找一张了
第一张是   电子滤波器电路
第二张是   串联调整稳压电路
在第一张里这个电路的中的两个复合管就只是利用其基射极电压相等,R1作为滤波电阻同时也提供两个复合管的基极偏置电流。
在第二张里两个复合管就是作为调整管利用其集射极间的内阻可控,只是这个Q3是怎么工作的就有点不清楚了,它的三端都没有直流偏置电路,如果它工作的话要求基射极间有一个电压
而这个电压似乎有点问题,因为它在电路中是作反馈来用的,射极电压一定,基极电压可变。并不一定能符合射极正偏
答 7: 地在这两个电路中的三极管最少不是工作在饱和和截止状态,并且也不符合三极管放大电路三种接法中的任何一种。
上面NE553说比较或调节只是一种应用而已,我想知道的是这种应用在电路上有什么特点
还有powder说的参变工作状态是个什么样子能不能说的详细一点
当然,如果有人能用小信号模型以及输出负载特性和传输特性来解释上面的电路,哪是更好的,我现在有点糊涂了
大家多多指点
答 8: go 为什么会是这样
没有回
图还被删了
郁闷 答 9: 怎么不能看图?你的链接是无效的。 答 10: g哪我怎么样才能把图传上来呢
你一幅图还是可以看的
第二幅图我直接从我的机子上传上去的
可能就你说的这个链接是无效 答 11: 图第二幅图 答 12: 右为什么 答 13: 重要在于能够在何种环境,采用合适的模型 答 14: f能够说一下除常说的三种模型以外的其它模型吗 答 15: 学习中的疑惑   我们知道,共射极放大电路中输出电压和输入电压电位相差180度,那么输出电压还需要再反过来吗?是不是非要和输入电压的相位保持一致? 答 16: 没有听说有这种要求到目前为止我还没有听说有这种要求
你为什么要这么说
总有原因吧
