电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED 弱弱的问:引脚输出低电平时,如何与LED连接??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 弱弱     引脚     输出     低电     平时     如何     连接
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果芯片引脚输出低电平时,该怎么接才能使发光二极管亮呢?
如图行不行呢? 答 1: 就是这样接按图,已经应该亮了。
如果不亮,直接将引脚短路到地,还不亮就是发光管有问题。
颜色不同的发光管导通电压不同,红发光管最低,约1.6V,白发光管最高,约3.3V。如果是一个发光管内封装多个管芯的就更高。 答 2: 看看你的芯片负载能力够不够了如果不够的话加一个NPN管 答 3: 顶一下,算一下就知道了,电流大概5-10mA,导通压降取2V左右 答 4: 如果是单片机,需要主意一下低电平吸入电流的限制^_^如果是单片机,需要主意一下低电平吸入电流的限制^_^
