电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 看下这个三极管的作用
看下这个三极管的作用
2006-09-17 18:14:16     打赏
看下这个三极管的作用
关键词: 看下     这个     三极管     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 总算让我把图放上去了大家看一下
这个复合管它作调整用的
可以说是它的电路形式吧
可是它没有连成放大饱和以及截止中的任何一种
答 2: 调整放大是对他在这个电路中作用的一个概括楼主的图是一个典型的稳压电路,图中的三极管(复合管)工作在放大状态,电路形式是射极跟随器。 答 3: 这个电路有错误,稳压二极管反了。此电路复合管为典型的共集组态,基极输入。 答 4: 很古老的电路,三极管用的是锗管 答 5: feng_zc 很细心,稳压管是画反了。 答 6: 谢谢,继续难怪我 怎么看都有点别扭
我一直以为是共基极的
可是又不像
没有想到是共集极的 ,集电极交流接地
哪这个BG3又是什么组态呢?
至于这个稳压二极管
我认为还是没有问题的
BG3的射极要正偏的话,必须是正的
也刚好满足稳压管的要求
我到是认为这几个电容好像是接反了
电路图是在网上找来的
有什么问题大家多指点
来者不拒 答 7: 稳压管接反了,电容没反BG3是共射,放大状态 答 8: 继续这个稳压管确实是反了
改正上面的错误
不过这个BG3的射基间电压怎么能保正它能有一个偏置电压
我是说它的射极电压是固定的
而基极电压是可变的  并且还要决定于输出电压 答 9: 请大吓们讲解下具体原理小弟初学也,还望大吓们讲解下具体原理,我觉得复合管应该用NPN管 答 10: 继续各位帮顶一下
复合管可以是npn也可以是pnp
