电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问齐纳二极管和稳压管有没有什么区别?
请问齐纳二极管和稳压管有没有什么区别?
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问齐纳二极管和稳压管有没有什么区别?
关键词: 请问     齐纳     二极管     稳压     有没有     什么     区别
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     请问齐纳二极管和稳压管有没有什么区别?如果有的话,主要区别有哪些? 答 1: 齐纳击穿和雪崩击穿的区别PN结反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿,一般两种击穿同时存在,但在电压低于
5-6V时的击穿以齐纳击穿为主,而电压高于5-6V时的击穿以雪崩击穿为主。
两者的区别对于稳压管来说,主要是:
电压低于5-6V的稳压管,齐纳击穿为主,稳压值的温度系数为负。
电压高于5-6V的稳压管,雪崩击穿为主,稳压管的温度系数为正。
电压在5-6V之间的稳压管,两种击穿程度相近,温度系数最好,
           这就是为什么许多电路使用5-6V稳压管的原因。 答 2: 我的理想齐纳二极管谢谢!
   不过我想用的齐纳二极管稳压要有27V,同时允许流过的电流要大于1A。而且还需要开关速度快一些。有这样的器件吗? 答 3: “快一些”是多快?稳压管的原理决定了它的反应速度是不可能很快的
速度要求高的场合都用二极管+基准电压
如果只是要做保护,用TVS 答 4: 温度系数好的好象是6.3V吧 答 5: 1A。27V?你需要的齐纳管27V*1A=27W
加入系数1.5*27=40.5W。
现在常用的稳压管好象没有这么大功率的。
稳压管主要用于稳压,通过1A电流干什么用?增加电源损耗。
答 6: 就是.用稳压电路..用小信号来控制就行啦.
如你的确要这么多的,
你用稳压管和功率管组合吧(如三极管,MOS管)
