共模电压高的情况下其实可以不用差分放大器也行吧?
问
只要运放采用另一个电源和地,用普通运放也应该可以吧?
答 1:
这要看具体情况
答 2:
能具体解释一下吗?
答 3:
大侠再指点指点啊
答 4:
理论上可以但必须保证两个地间无任何关系(耦合),包刮分布电容。
答 5:
没有办法的,不用你如何去除共模电压?算法所决定的。不然太复杂太麻烦了
答 6:
共模电压不是共地才有的吗?iC921大侠说的听不懂 :(
能否解释一下 ? 答 7: 共模电压通常是无用的电压,应当去除但没有共模电压不见得不能测量,比如万用表可以直接测电路中一个电阻的电压,然而你也可以用差分的方法测,---有共模电压后,信号的抗干扰性要提高,但最终一定要去除共模电压。----这说明一个道理:无用的电压(共模电压)也是可以利用的。
理论上,共模电压不一定是对地的,有的时候共模电压不取“正”电压不是非常难就是很不利于后面的去共模电压处理。----目前我想处理的一个问题就是这样的。 答 8: ic921你说:
“共模电压不一定是对地的”
“比如万用表可以直接测电路中一个电阻的电压”
那用万用表测的的时候测得值也有共模电压?
我现在用普通运放用DC-DC隔离,像万用表测电阻一样会有什么问题? 答 9: 高人指点指点! 答 10: 差分放大的目的是在输入级去掉燥声和地电阻的影响.
“共模电压不一定是对地的”
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
