问
所做电路频率较高,要产生频率10KHz脉宽只有30纳秒的信号,需要用到充放电电容,请问,是否应该用瓷片电容,选择原则是什么?
请知道的达人不吝赐教!!! 答 1: 看具体电路而定……光要求10K频率,一个简单的555电路就可以实现了,电容用电解就可以,瓷介电容也行……
问题是不知道你的30纳秒是通过什么原理得来的^_^
其实瓷介电容只是高频性能较好,成本较低。而它的高频性能、温漂、精度等参数都没法跟云母电容相比。
话说多了,还是需要先知道具体电路^_^ 答 2: re30纳信号是用数字电路实现,做为基准,电容接在三极管两边,用它充放电,要求电容的放电速度极快,才能在30纳秒之内充分放电,产生个大电流脉冲.
所以我问是不是要用瓷片电容? 答 3: 那时10KHz占空比0.0003的方波!!!!by2hit.amo兄理解有点误会~~~ 答 4: 还是没回答我的问题哦!楼上的说的是,可是是不是要用瓷片电容呢?有没有合适的电容可以推荐给我的?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
