电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请大家看看这个运放的工作原理?
请大家看看这个运放的工作原理?
2006-09-17 18:14:16     打赏
请大家看看这个运放的工作原理?
关键词: 大家     看看     这个     运放     工作     原理
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如何把PROTEL里的原理图贴上来啊?我把它复制到"画图"里,图形就变得模糊了.我看到大家直接把PROTEL里的原图贴出来啊,很清晰的.怎么做到的呀?
我现在是在PROTEL里讲整个原理图用屏幕COPY方式到"画图"里,选取需要贴出来的部分,另外复制到一个新建的空文件里,再保存为JPG格式,然后上传的.好象没有别人的图清楚啊?
先把我对此图的问题说出来:
图中左端P0为运放输入,接到单片机的一个I/O脚(此脚只有开关量功能,没有模拟量输出功能).右端OUT为输出.这个电路的功能是输出10-2V的模拟信号.但其输入是单片机送来的开关量啊,怎么会输出连续的模拟信号呢?
我连续测量输入(P0)和输出(OUT),发现当P0从5-1V变化时,OUT就会有10-2V的变化.但问题是PO是单片机的一个开关量输出脚,怎么会有5-1V的电压变化啊?应该只有高(5V)或低(0V)两种离散的电压啊!
LM358A应该是被接成同相比例放大,放大倍数是2.因此我的测量结果符合此电路.问题就在于输入怎么会出现模拟电压呢???同相端与P0间的两个低通网络起什么作用了啊?
谢谢!请先教我怎么贴图好吗? 答 1: P0应该是PWM输出同相端与P0间的两个低通网络是把PWM输出的脉冲信号滤波,取出直流成分
(取平均)再通过运放缓冲放大后输出。 答 2: 高手啊,没图也能回答!我的猜测与你一致,P0应是PWM输出.刚才又仔细看了MCU的DATASHEET,果然PO有PWM的复用功能!
awey能再讲讲PWM经过低通网络变成模拟信号的原理吗?就是电容滤波吗?并且改变PWM的频率(或占空比?)就能得到不同的输出电压吗?
另外若某种MCU没有PWM功能,用定时器中断方式是否可以模拟出来?但其频率是否无法做得太高?且占空比不好调节?
谢谢!
最后谁能教我怎么贴图啊? 答 3: 上传图片参考http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&t=1882268&tp=%u4E0A%u4F20%u56FE%u7247%u53C2%u8003
