问
请问有谁知道:我要用由单片机IO口控制继电器(DC12V )中的两个脚,次芯片的输出需要12V ,电流100MA以上。除了BH3023,BL8023 还有什么芯片,因为这两种芯片我没有找到。
答 1:
RE不太理解你的话,不知道是不是就是控制继电器线圈,如果是的话,可以用1413或者ULN2003
答 2:
我用的继电器是磁保持的我用的继电器是磁保持的,有两个控制脚,是脉冲触发(一高一低控制继电器),而ULN2003是集电极开路的,没有办法接这种继电器呀。这种继电器是上海贝斯特产的BST-902。有专用的磁保持驱动芯片,但是我在西安的市场上没有找到,所以想找替换的芯片,但是能有这么大输出功率的芯片基本上都是集电极开路门的,没有办法接这种继电器呀。谁知道呀,急急急!!!
答 3:
我已找到解决办法了,谢谢。我已找到解决办法了,谢谢。
答 4:
继电器是磁保持的不知是怎样解决的
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
