电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教:白金丝电阻的特性问题
请教:白金丝电阻的特性问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教:白金丝电阻的特性问题
关键词: 请教     白金丝     金丝     电阻     特性     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 白金丝电阻的阻值是随温度升高而变大。那么当在这个电阻两端加一个恒定的电压,温度会慢慢升高,电阻值会慢慢增大,请问:电阻值会无限增大下去吗?平衡点在哪里? 答 1: 加恒定电压,温度升高,电阻值变大,功率减小而功率减小温升变慢。
实际上,即使用恒流源也不会一直变下去。温度升高后散热变快,温度的平衡点在电功率产生热量与散失热量相等处。
顺便说一句:不仅是白金,所有纯金属的电阻率都是正的,即随温度升高,电阻率变大。铁、铜、铝的温度系数与白金差不多。
