电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 各位大侠能否推荐一个信号处理芯片
各位大侠能否推荐一个信号处理芯片
2006-09-17 18:14:16     打赏
各位大侠能否推荐一个信号处理芯片
关键词: 各位     大侠     能否     推荐     一个     信号处理     芯片
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大侠能否推荐一个信号处理芯片, 输入是一个弱电流信号,比如nA量级,输出是数字量, 多谢 答 1: 一般需要用放大器+Ad实现 答 2: 没有专门的芯片可以实现吗没有专门的芯片可以实现吗 答 3: 你在GOOGLE搜索“信号调理” 答 4: 如果你不在乎成本我想是会有那样的东西的~~ 答 5: 微电流测量芯片可以用ddc101,ddc112等,ti有 答 6: 谢谢楼上几位谢谢楼上几位,
我看DDC101输入最多也是几百nA,ddc112的datasheet 的input range里头的单位怎么是pC啊,这个是什么意思呢?是印错了吗?
我需要测量大概0.1nA的信号
不需要计较成本
多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
