电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 做一个音频功放,能不能在实验板搭电路,这样会不会影响音质?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 一个     音频     功放     能不     能在     实验     板搭     电路     这
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 大信号部分不会影响音质,注意可靠性,小信号部分会的. 答 2: 理论上说实验板上搭的电路与电路板上的不同因为元件位置不同,分布电容就不同,线与线的互感不同,等等。
但实际上音频放大器的带宽并非很大,增益也不是很大,别说人听不出来,就是用仪器测量也未必能测出来。实际上电阻的误差一般为1%,电容误差更大,换一个同一标称阻值的电阻,对电路的影响比从实验板上搬到电路板上可能大得多。关于高保真放大器的文章,如果不是拿测量数据说话,多半是在胡说。
答 3: 做做实验吧,看看能听到声音么? 答 4: 据发烧友说发电站的水质都能影响音质的很严重哦!
哈哈哈!
