电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lc lc串联请教
lc lc串联请教
2006-09-17 18:14:16     打赏
lc lc串联请教
关键词: 串联     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 l=100ul(测得R=0.2欧),
c=22uf/50v,理论谐振频率约为3395HZ。
我在LC串联两端加3V/3500HZ正弦波时,电流最大。
此时,C两端的电压只有0.3V左右。按书上说的应该是3V的Q倍,至少是30V以上,请问是什么原因?
我的电路就是要用到LC串联放大电压的原理,请问各位大侠有什么好的方法?
答 1: C=22uF/50F,是电解电容吧?电解电容损耗很大,Q值高不了。改用有机薄膜电容会好得多。另外L宜取大些,C宜取小些,这样容易提高Q值。
此外你的测量用什么设备?测量设备接入也会带来损耗。 答 2: 是电解电容是电解电容,LC串联电路前面是运放,LC串联电路后面经电阻偶合加到另一LC并联电路两端。请问高手怎样才能使LC串联把电压放到最大,运放与串联LC电路间怎么处理好些? 答 3: “我的电路就是要用到LC串联放大电压的原理”这句不好理解。是老师出的题?如果是,那没有办法。如果不是,为什么有运放可以放大但不用?按常规说,应该是放大归放大,滤波(选频)归滤波。既然是只需要工作在一个频率上,甚至不必运放,分立三极管就很好,就像收音机里中频放大器那样。
“LC串联电路后面经电阻偶合加到另一LC并联电路两端”,这是很不合理的设计,两个谐振回路应该是电容耦合或互感耦合,参考收音机电视机的中频放大器。
