9012 弱弱的问:基极不小心和地短路了,9012是不是被击穿了?
问
调试电路时,基极不小心和地短路,于是小灯常亮,基极和发射级电压均为3.28V,集电极电压为2.38V!
具体的机理是怎样的?谢谢了! 答 1: 应该是9012烧了换个9012吧 答 2: 由于基极接地,因此EB结电流很大,所以将EB结烧坏了 答 3: 不是被击穿了高压才叫击穿,是过流把BE结烧结短路了. 答 4: 这种情况是不是9012就报废了?这种情况是不是9012就报废了?还是仅仅是BE结短路,那么小灯亮(集电极电压为2.38V)怎么解释呢? 答 5: BE结短路还不报废!难到你想修理它不成?^_^ 答 6: 当初可是有修三极管的事《无线电》杂志上还发表过文章,虽然我没修过……
现在,收音机都不修,坏了换新的。
答 7: 如果一个三极管要花半个月的工资买现在可能也有三极管修理的行业。哈哈…… 答 8: 呵呵……以前见过,三极管坏了一个结,还可以拿来当二极管用…… 答 9: 俺没修过三极管,也没当二极管用过只是揩过三极管的“油”,当年有个叫3AX31的,里面的硅脂很多,急了就把它开膛取出涂到散热片上去了,呵呵。 答 10: 回awey当时一只三极管的价格,比半个月工资还要高。论性能,那样的三极管现在白给也不要,只能工作到数千赫兹。 答 11: 3AX81的油更多 ^_^ 答 12: 是报废了,那集电极的2.38V如何解释啊? 答 13: 坏了什么可能都有,无法解释 答 14: 烧坏了是管子烧坏了。
烧坏是必然的,至于为什么会有2.38V是因为烧坏的状况是随机的。
集电极上有一定的串联电阻。不信你再烧片看看,也许就不是2.38V了。
你可以把470欧姆的电阻减小,看看集电极的电压变化,看看是不是有个
电阻在集电极上。 答 15: 我的理解楼主要具体机制?
二极管的额定正向工作电流
是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度时,就会使管芯过热而损坏。
EB结是一个PN结,类似于一个二极管。
把基极接到地,使得PN结内的外界电场大大增强,自建电场大大减弱,载流子在电场的作用下如潮爆增。使得dq/dt大大增加。正向电流超过额定正向电流,只是一瞬间的事。
答 16: 这个描述有问题guorock 发表于 2005-12-10 00:17 模拟技术 ←返回版面
具体的机理是怎样的?谢谢了!
答 17: 我的理解详细说下PNP三极管是空穴导电,
发射极的电压3.28V,基极接地,则相当于在EB节处积累了大量的空穴,
量级是p0*exp(Veb/Vt),Vt在常温下约等于26mV。p0是个常量,与基区的
掺杂浓度和硅的本正载流子浓度有关(随温度增大而增大,这里假定不变).每60mV的增加10倍。如果正常工作的Veb是1V,那这时的浓度将是原来的
(3.28-1)/0.06=38 (注意是10的38次方,纯粹是数学上表示,实际不可能)
因此估计发射极所有的空穴都跑过来了,因此会产生剧烈的碰撞而导致离化。
但是EBC仍有一定的电阻(应该是欧姆电阻了)
LED的发光管也相当于个二极管,也有一定的正向导通压降,而470有点限流的味道了。如果LED是红光(7000Å,估算而已,红光波长大概是8000Å~6000Å吧),则其的发光电压大致是12400/7000=1.8V,(这是7000Å波长的能带宽度,即1.8eV)实际可能需要的电压还要大些,这样在470欧姆电阻的电流是
(2.38-1.8)/470~1.2mA.
因此PNP管的串联电压是
1/1.2mA~833欧姆
实际上相同情况下虽是同一种器件,但其损伤的程度是随机的。我就碰到过这样的问题,同一种产品,在相同条件损坏后,其表现的电阻直有可能是短路,也可能是几K的样子。
现在,收音机都不修,坏了换新的。
二极管的额定正向工作电流
EB结是一个PN结,类似于一个二极管。
具体的机理是怎样的?谢谢了!
因此PNP管的串联电压是
1/1.2mA~833欧姆
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
