问
这个限幅电路的输入in得电压有要求吗?是不是可以是任意大的电压?
答 1:
如果是硅管,一般要求在-0.5~+5.5v之间如果给它100万伏,它会爆炸.
答 2:
这不是输入范围吧?应该是输出吧?
答 3:
由你的电源承受能力以及二极管承受能力而定注意输入高电平是向电源灌入电流,输入低电平是从电源拉出电流,与电源输出电流方向相反。实际上,输入提供的电流是被电路中其它耗电器件消耗掉了。
答 4: 要考虑到输入信号源是有内阻的内阻大,输入电压的范围就可以大一些。 答 5: 那就是说主要考虑电流了?二极管的等效电路中要考虑的是电容还是电阻 答 6: 这是个钳位电路前提是输入必须有限流电阻 答 7: 一般是用来保护后面器件的 答 8: 是保护后面电路的那加上个1万伏的电压,二极管会坏吗? 答 9: 这个这个。。。。。。。。可能是限幅,也可能是ESD保护器件。
如果二极管足够大,瞬态的1万伏也不一定能打坏
二极管。 答 10: 将输入的信号钳位在0-5V(如果不考虑PN结压降) 答 11: to sheepyang二极管足够大是什么意思?璇器件时实际的参数是什么 答 12: 11二极管反向电压大了会被击穿,一旦反向击穿,其电流很快增加,温度升高,将很快烧坏 答 13: 回复这是个输入保护电路,输入的信号一般不能超过5V,下面这个就是这样用的, 答 14: 输入保护电路输入保护电路,比如防止运算放大器输入共摸信号幅值过大
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
