电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请高手帮忙分析下这个电路的场效应管
请高手帮忙分析下这个电路的场效应管
2006-09-17 18:14:16     打赏
请高手帮忙分析下这个电路的场效应管
关键词: 高手     帮忙     分析     这个     电路     效应
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我该选用什么类型的管子比较好呢 答 1: 前一个图,管子画的是P沟几乎任何P沟MOSFET都可以用,功率不大,耐压也要求不高。
后一个图不知道是什么功能,不敢说。
答 2: 感谢楼上的兄弟!但电路的GDS连接关系我分析不出来假设vin在0到10伏间变化,那么输出的电流也相应变化,图中的那个Q2连接24V的管脚是D还是S?我想用绝缘栅管。VOUT该怎么变化呢? 答 3: 图中从输出端到运放有反馈这当然必须是负反馈,目的是让输出电流不因电源电压变化或负载变化而变化。
D极与G极关系是反相,而S极与G极关系是同相。从这个相位关系你应该可以分析出这是N沟还是P沟管。
答 4: P沟的当然S接24V既然是恒流源输出的是肯定电流,Vout与负载电阻成正比
下面的电路把功能讲明白一点
(猜:上面PMOS,下面NMOS) 答 5: 感谢各位兄弟,但我分析怎么结果是这样呢   首先说下电路功能:上面的电路是一个恒流源,如果输入电压定,那么输出电流不随负载而变化;如果输入电压升高的话,这个电流对于同样的负载却会更大,即保证这样的关系,无论负载怎么变化,IOUT=K*vin,根据楼上兄弟的提示,假设输入电压一定,那么输出电流恒定,负载变大时候,VOUT点的电压根据反馈关系,应该是降低,这样24V该接的是S极.不知道我说的对不.
   下面的电路功能:Q7GS间来一个脉冲(CPLD输出的宽度为2US脉冲)那么R38与感应线圈的接点上产生一个负的脉冲,二极管起到整形的作用.未知类型的管子应该也是P沟道的场效应管,SG始终处于大于导通域值电压,那么下面管子(分析应该是绝缘栅NMOS)在正脉冲来的瞬间导通,使R38点的电压瞬间降低.产生了个负脉冲,不导通的时候测试大概是15V电压.请大家推荐一下该使用的管子类型,我也不知道我分析的对不,过段时间我把电路板整出来,测试一下看对不. 答 6: 郁闷,所有的图都看不到。 答 7: 看符号看了下mos管的符号,如果不是楼主自己画上去的则可以通过mos管的中间那个箭头来区别。方向的指向是沟道相对于衬底的关系。
“-->”表示由P指向N.
上面的图可以看出,沟道是P的,衬底是N的。
NMOS则相反,是"<--"
R34好象是限流电阻,不知道阻值是多少?
下面的图我看不懂。哪位能解释下?
当Q7关断是,T1下端的电位将升高,看不到电流通路。
难道MMBZ5249是zener管,我对器件不熟悉。:( 答 8: Re假定负载变重,即电阻变小,使输出电流增加,那么IOUT点电位降低->U6B反相端电位降低->U6B输出端电位升高->U6A反相端电位升高->U6A输出端电位降低,Q2必须是P沟,才能够使R31与R34连接点电位升高。
下面的图,看不出来。 答 9: 感谢maychang兄!也感谢SHEEPYANG!    电路是我抄的电路板。上面的管子型号根本查不到。所以图是我自己随便画上的,不是成功电路。R34是100欧姆,小二极管应该是ZENER管,P8Y查不到型号自己随意写了个。T7关断应该是没电路通路吧,我也郁闷,只好自己安慰自己是上面的管子常开,但下面的管子是脉冲来通一下。
   另外电路的反馈上为什么不这样分析呢:假定负载变重,即电阻变小,使输出电流增加,那么IOUT点电位降低->U6B正相端电位降低->U6B输出端电位降低->U6A反相端电位降低->U6A输出端电位升高。
  不过我仔细感受了下,觉得应该是P沟道。 答 10: 如果是P根据相位关系24伏接D 答 11: 我怎么分析Q2是NMOS管首先我们看R31,R32构成的电压反馈回路。
如果R31上端电压增加则R32的电压增加,U6B输出增加,U6A输出减少。如果
是P管,则R31上的电位还是增加啊,不是正反馈了么?
再考虑R34电位的下降,则正由maychang分析的那样。也是使达到降低电流的目的。
(V31/(R34+Rout)
我想混淆的原因是我们还不太清楚反馈的主回路在哪。比较错综复杂。:(
我觉得上面一路反馈是检测电流的,R31,R32才是主要的反馈回路。
不知道对不对。 答 12: MOS管张俊洋:
    上面的电路也许基本的工作原理是对的,对管子工作的点跟本没仔细算过,就不能随意接上去用的,要根据管子的特性,把每一个工作点都算的很准 答 13: 请各位高手根据我补充的图再分析下吧两个未知管子类型是一样的,我把下面的图再发一次,大家帮忙分析下实现这样的功能该是什么管子,定量分析对我太难了,我很感谢各位,上面的电路的确是两路反馈,我利用线性叠加分析出几个电阻的关系是成比例的,而且阻值1A1很大,K欧姆级的。DS该是怎么连接的呢 答 14: 我的感觉上面的图Q2是NMOS, D接Vdd, S接R34/R31.
下面的图感觉也是两个NMOS.同样是上D下S.
工作原理如下,高电平时Q7,QX都导通,关断后,QX对C26充电,如果D6是zener的话,则C26 +端电位大约比zener高一点。QX可能后面常通。具体要看D6的数值。
如果D6的击穿电压很高,则电容的充电电压将达到12-Vt,所以再来下脉冲,则输出低电平,所以负脉冲的幅度差将约是12-Vt-Vds(on). Vds(on)是下管的,如果Rds(on)很小,则约为12-Vt.如果D6是zener,则幅度差约Vdz(当然Vdz<12-Vt). 答 15: 怪了,不让我做修改了是不是说我恶意灌水啊。
我的描述有点补充。
“关断后,QX对C26充电”应该是
  低电平后,Q7关断,QX对C26充电。
如果D6的击穿电压比较高的话,则C26充电至12-Vt后,QX也会关断。
答 16: 太感谢你了SHEEPYANG   你分析得太好了,很感谢你,也深深地佩服你的水平和耐心!感谢。
结合我自己的测试,你分析得让我太信服了!我本来可以多测试下的,后来这些管子不小心烧坏了,没敢加电,只好分析下电路了。以后做下板子测试下。谢谢各位。现在唯一迷惑的是恒流源输出的场效应管怎么工作呢。能把你分析是NMOS管的详细分析说下吗?谢谢 答 17: 可以这样分析先看下面R31/R32组成的反馈网络,
当R31上端的电位增加时,R32上端的电位也同时增加,所以U6B输出增加,U6A输出减少。
同时看R34/R35,当R31上端的电位增加时,则是使U6A输出增加的。
两者好象有抵销作用,但谁作主导作用还不好说,要作公式分析了。
如果输出负载电流增大,则Iout端的电位下降,则造成U6A输出下降。
如果输出管是PMOS,S接24V,D接下端(如果MOS是对称的,也应该这样叫,
因为PMOS只有 Vgs<Vt才能导通,不然称下端为S则闹笑话了)
很显然,,U6A的下降,Vgs变得更负了,会造成R31上端的电位增加,所以输出的电流会更大,前面讲了,R31/R2在R31上端增加时Vout也是下降的,这样好了,电流越来越大.因为输出电流等于R31上的电位除以(R34+Rout).这样会形成个正反馈回路.
因此我认为这种情况不可能,如果是NMOS, D接24V.
这样U6A电压的下降将导致R31上的电位下降(有点象射极跟随了).
这样才能比较稳定的工作。
有空你搭电路试试看。我不是搞系统的,所以没有机会试这个。 答 18: 谢谢你!SHEEPYANG,我会测试的按你说的.
