电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 新手的一个功率放大电路,请指正!
新手的一个功率放大电路,请指正!
2006-09-17 18:14:16     打赏
新手的一个功率放大电路,请指正!
关键词: 新手     一个     功率     放大     电路     指正
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 DSP输出的两路PWM信号PWM1和PWM2通过光藕隔离后驱动功率放大电路,通过改变PWM的占空比来改变流过电磁阀的电流大小。PWM脉冲的频率5KHZ左右,电磁阀的工作电压12V,所需的驱动电流为2.5A,请大家帮我看看这个电路有什么问题,欢迎批评指正!
答 1: 这不叫功率放大电路电磁阀怎么需要控制电流大小?不明白 答 2: 不好意思,搞错了!具体说是电液比例阀,通过调整电流大小,来控制阀芯的位置。 答 3: 是否力士乐的比例控制? 答 4: 好像是!请问您用过的是什么型号的,驱动电路该怎么搭建呢? 答 5: 这个电路,没有画出驱动部分而驱动部分相当重要。
最要紧的,不能令同一侧的两管有同时导通的情况出现。如果出现这种情况,必定烧毁。
答 6: 这个还只能算是一个示意图^_^ 答 7: 只算示意图啊!我以为这个就是驱动电路,让各位见笑了。
看来我的方案有问题,有没有其他的方案可以代替? 答 8: 找本开关电源的书看看这是典型的全桥变换器电路 答 9: 比例调节为1安培是力士乐的就无问题!因为力士乐的标准比例调节为1安培。
