问
这是一个简单放大电路,带一个3mA恒流源.其中H和A分别引计算机主机+5V和+12V电源.+5V经过7660反向为-5V.+5V和-5V给放大电路供电. +12V给555供电.F和C接地.产生的恒流源由G流向H,然后经过外部一电阻(未画出),再输入到E和F.
当+5V和+12V全引自计算机时,出现如下奇异结果:
(以下数据单位全为mV)
AB端短路时:
C5电压 8.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 8.4
GF直流输出159.8 159.1 162.9 162.7 162.7 161.8 162 163 162
GF交流输出2.9 2.7 3.0 2.3 2.7 2.4 3.0 3.1 1.4
AB端为10mV输入时:
C5电压在18.6和18.7间变动;GF直流输出在350和351间变动,交流输出在1.2~1.5间变化
当去掉+12V电源,即不用恒流源或者是由另外一个独立电源引入12V时,放大电路均可正常工作.这就很奇怪了!难道计算机的电源互相干扰吗?C5的电压来自哪儿?GF为什么有交流输出?我怀疑是7650中几个关于时钟的引脚悬空的原因,于是将这几个引脚试了几种接法,产生更加莫名奇妙的现象.
几天下来,就耗在这了!请高人帮忙分析一下,不甚感激!!想提前毕业!!谢谢! 答 1: 跪求一放大电路离奇错误下面是原理图,其中7660处电容等未画出.
多谢赐教!! 答 2: 图,怎么把链接搞错了
答 3:
你这个标题已经很吸引人了,把前边的"跪求"2字去掉看不到图
答 4:
一放大电路离奇错误再传一次图片!!抱歉!!
答 5:
请求楼主这些在图中画出并不难,你何必说明那么也不画一画?人家读帖是非常麻烦又容易出错的。希望你改正。
与人方便自己也方便,我看你比较舍得下本钱读书,是吧?那就求你行个好了。
另外,象你这样的问题可以去除下面的恒流源部分,如果对结果没有影响的话。若一定要帖出,那么左右两部分调个个,读起图来就容易多了。
乐意接受不?我想说明的是,一个帖子的开头几个回帖非常重要,搞不好你的问题会不了了之。不然,被拖下去可能会影响你的心境的。这些是经验,也是实话。
多谢赐教!!
答 6: 一放大电路离奇错误为帮助大家分析,对电路简要说明如下:
J2的H和A分别接计算机的+5V和+12V电源,F和C接模拟信号地.+5V经7660反向变为-5V,然后给7650供电.我只用了7650的放大功能,至于和内外部时钟相关的引脚,均悬空.放大倍数约为18.5
+12V给555供电,产生20kHz的高频矩形波,经过磁环变压器(起隔离作用),然后整流输入到317,在R19和R20两端产生1.25V恒压,于是产生一3mA的恒定电流.该电流从G流向一外部电阻(未画出),在该电阻两端产生的电压从EF端输入.
现在有两路输出,一路为GF,一路为DC.其实,J2接的是一个数据采集卡.该电路是一个放大补偿电路的一部分.为考虑问题简单,J1的CD和J2的EB都置空,可以不考虑.
本人有些地方省略了,实则是为了减轻大家的读图时间,而这又表达出了问题本身.
敬请指点一下!谢谢!!
(以下数据单位全为mV)
AB端短路时:
AB端为10mV输入时:
答 3:
答 4:
答 5:
请求楼主这些在图中画出并不难,你何必说明那么也不画一画?人家读帖是非常麻烦又容易出错的。希望你改正。与人方便自己也方便,我看你比较舍得下本钱读书,是吧?那就求你行个好了。
多谢赐教!!
敬请指点一下!谢谢!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
