电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOS 找个耗尽型P沟道的MOS管咋就这么难呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 找个     耗尽型     沟道     管咋     这么     难呢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我就纳了闷了,网上多的是P沟道增强型的管子,偶尔有耗尽型的又下不了资料!
去中发买IRFR9220,摊主说是耗尽型的,回来看是增强型的,根本用不了,晕!
FT! 答 1: 怎么要耗尽型?就是用增强型的啊不是我说的吧?^_^ 答 2: 是谁告诉你用耗尽型的?查了一下我以前的贴,我可没说过啊。^_^
此电路不能用耗尽型的,耗尽型的场效应管在VGS=0时是不能关断。
awey 发表于 2005-12-4 01:22 电路欣赏 ←返回版面
好个R4>2R3! 高明,哈哈……
guorock 就按郭兄的电路做吧,我的电路不用试了。
至于三极管,如果总电流大于50mA,建议你用导通电压1-3V的P沟道的MOS管。
答 3: 我刚才也查了下,呵呵!我也不晓得我怎么弄的? 答 4: OK!已经搞定! 答 5: 增强型的场效应管很多的你的电路中场效应管是工作在开关状态的,可以不用考虑功率,只要导通电压、电流和导通电阻满足要求即可,没必要那么大的余量。 答 6: 谢谢awey,继续努力中! 答 7: 刚刚查了下,awey兄所说的各个参数导通电压2~4V,电流最大可到3.6A,导通电阻为1.5欧姆,
那天去电子市场也注意了下别的型号的增强型PMOS场效应管,似乎没有哪个管子的参数裕量比9220还小的,只有IRFR9110,电流为3.1A,导通电阻为1.2欧姆,25W,但和9220也没差多少!
呵呵
2013-04-09 17:38:21     打赏
同问,到底有没有P沟道耗尽型管子啊?电子元件市场问了好几家都没有。楼主最后怎么解决的呢?
2013-04-09 18:03:01     打赏
还没有碰到过需要耗尽型管子的场合
共4条 1/1 1 跳转至页
